【求助】帮我理解一下这句话
  • 供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,则杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(5.0%以此为准)。
  • 阿du
    第1楼2008/09/03
    对照峰浓度、面积有么?
    上下文多放一些上来吧,这样容易理解。
  • 风之彩
    第2楼2008/09/05
    同意。特别是括号里面的话,有点没头没脑的。
    duliuhui 发表:对照峰浓度、面积有么?
    上下文多放一些上来吧,这样容易理解。
  • bingmin
    第3楼2008/09/07
    看不懂,期待高手
  • 深海的海豚
    第4楼2008/09/07
    如果上面的话没有录入错误,那么楼主按照标准中方法进行操作,可以得到供试品和对照溶液的两个谱图,供试品溶液的杂质峰面积的和除以对照溶液的主峰面积的2.5倍之后,乘以5.0即为杂质的百分数。
    另,“5.0%以此为准”中的“以此为准”也是标准的话?
    her1717 发表:供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,则杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(5.0%以此为准)。
  • xin0628
    第5楼2008/09/07
    引用:
    原文由 duliuhui 发表:对照峰浓度、面积有么?
    上下文多放一些上来吧,这样容易理解。
  • 迫不及待地解决温饱
    第6楼2008/09/09
    那个标准上说这样少的话啊?
    要是有的话多发点上来,这样便于别人理解。
  • 阿du
    第7楼2008/09/09
    感谢海豚指导。
    那这样的话,对照液主峰面积的2.5倍应该就是供试品的5.0%,5.0%即为杂质总合的上限规格。
    lqqer 发表:如果上面的话没有录入错误,那么楼主按照标准中方法进行操作,可以得到供试品和对照溶液的两个谱图,供试品溶液的杂质峰面积的和除以对照溶液的主峰面积的2.5倍之后,乘以5.0即为杂质的百分数。
