yxl1029
第1楼2009/03/27
调节柱温,或者流动相pH亦可。调流速没什么效果。与气相不同。
123angel
第2楼2009/03/27
方便的话把你的方法写过来给大家看看吧,一般情况下改变流速是没有什么效果的
老多_小多
第3楼2009/03/27
减少有机相比例
知足常乐!
第4楼2009/03/27
增加柱温箱或者换长一点的柱子吧
麦田里的守望者
第5楼2009/03/27
减小流速、换个波长看看如果有紫外的话建议先扫描一下两种物质的最大吸收波长是否一样,或者直接将两种标液混合了一起扫描,看看选择的波长是否合适
mrzhanglijun
第6楼2009/03/27
调节一下流动相的配比吧,流速与柱温影响是有限的
有水有渝
第7楼2009/03/28
高流动相比例最直接有效,改变流速会大大增加峰宽和降低柱效。
