原子吸收光谱(AAS)
佐轮手枪
第1楼2008/09/04
学习了,这两天刚好碰到这个问题,碰到乙炔气纯度为98%。我的上级领导还以为是我在为难他的供货商呢。才两三天就用完一瓶气体,总共时间也就几个小时,流量还不足2.0L/MIN呢
面对面想你
第2楼2008/09/04
真的很感谢您的分享,这种故障一般人很难往气体的纯度上去考虑的。
shirley65530
第5楼2008/09/05
气体不纯,对测试结果都有影响。
1_shmily
第6楼2008/09/05
学到了,难怪单位宁可买进口的气罐。
夜市
第7楼2008/09/05
感谢anping老师的案例分享。给广大AAS使用人员提了个醒,气体纯度一定要有保证,否则后果很严重。
zouhua1210
第8楼2008/09/05
哎,估计我用的氩气不合格,因为从来没有那出厂证书
kenfang88
第10楼2008/09/05
感谢楼主分享。使用GC的氦气不纯也会导致烧毁色谱柱。
独钓寒江雪
第11楼2008/09/05
乙炔属于溶解气体,只能用称重法确定气体的充装量。氩气属于永久气体可以通过压力来确定气体的充装量。气体进购必须从有充装许可证的单位,必须要有化学危险品警示标签和产品合格证,钢瓶必须在有效地检验周期内。建议自己买来后也要再分析确认过再用
羽香
第12楼2008/09/05
不纯的气体,会污染仪器,造成很大的损失。
日出看日落
第13楼2008/09/06
是啊 气体不纯就会导致仪器出现各种各样的问题还好发现的早 为我们日后的工作提供了鉴戒
