原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/08
EMD是什么东西,MN在这个波长有吸收吗 你把狭峰调到0.2的,用贫燃火焰测定看看效果怎么样
第2楼2005/04/08
我们做标准曲线法多用的是纯水配的标准系列,而所测样品的基体成份可能比较复杂,这时我们最好用标准加入法,因为相同浓度的标准加在纯水在与样品中产生的吸光度一定不一样!对了,我也不懂你说的EMD的,我们行业多不一样,最好说全称,大家好懂!
第3楼2005/04/08
楼上说的也是一种比较可行的办法,建议可以考虑的
第4楼2005/04/08
EDM应该是某种铁制材料的缩写吧!
第5楼2005/04/08
肯定不会的,铁制材料怎么能含痕量的铁
第6楼2005/04/08
最好用标准加入校正法,既第一个样品用标准加入法测得一条校正线,在把该线当成普通校正线做后面的样品,效果很好,也不费事.
第7楼2005/04/08
不好意思,EMD是电解二氧化锰。谢谢楼上各位的建议,我尝试一下。唉,最近几天愁坏了。。。
第8楼2005/04/09
我认为你的这个方法切实可行,顶一下
第9楼2005/04/09
谢谢,礼拜一检测。
第10楼2005/04/11
其实。大家看,好像Mn对Fe的干扰在文献中报道比较少。你为什么不可以做一下系统的研究探讨呢?Mn影响现象是怎样的,含量多少开始影响显著?怎样去消除它?(你的样品EMD中有多高的Mn?)这与你是否是国产仪器无关。楼上几位所用标准加入法肯定是可行的。
