原子吸收光谱(AAS)
senke
第1楼2019/01/22
山特UPS备用电源,如果断电又不能及时来电就只能关机了。
初心
第2楼2019/01/22
石墨炉还是需要配置稳压器的 ,USP电源是预防突然断电对仪器的损害,缓冲的作用,断电时间较长的话,还是要关仪器的,电源的功率你算算一下所有仪器的总功率是多少,一般仪器铭牌上都有,电源的功率>总功率就行了
ldgfive
第3楼2019/01/22
如果是使用火焰法配置稳压器是可以的,但是只能稳定电压如果是石墨炉,配稳压器的意义不大
检测老菜鸟
第4楼2019/01/22
一般情况下,是工业园区的那种,电压稳定的,稳压器也是不用的,当然装上最好,UPS这种装上浪费了,一般我们是装质谱上的。
WUYUWUQIU
第5楼2019/01/22
UPS备用电源肯定要,我们是华为的
第6楼2019/01/22
配置的功率需要看你的设备功率
第7楼2019/01/22
请问一下各位的仪器有没有配置“稳压器”或者“UPS备用电源”?二者建议配哪个比较好?稳压器”或者“UPS备用电源不是一码事,根本不存在二选一的可能性?
wangjunyu
第8楼2019/01/22
稳压器价格便宜主要是增对电压不稳的地方,目前绝大多数的电压都是稳定,有条件上UPS有稳定电压的作用还带有电池断电还能撑一会,如果您是石墨炉瞬时功率很大对UPS功率应该比较大,觉得电脑主机配置一个ups方便断电保存数据就可以了,UPS挺多有生产的 关键还是看配置的电池是什么牌子的
老兵
第9楼2019/01/22
断电与配稳压器无关 ;配不间断电源说实话很少有,不经济,用几年还得换。停电毕竟属少数,白天停,可晚上来电做。
飞驰的小人物
第10楼2019/01/22
UPS备用电源比较好,有稳压和后备电的作用,在突然停电的时候可以清洗关机,减少对仪器的损坏。
