chengjingbao
第1楼2008/09/06
理论上我不是很懂,但我个人认为问题和理由有点牵强,只是一种现象。
从FID 来说:保留时间一致是必须的,与进样量无关。
从TCD 来说:进样量不一样,峰高重合,命题好像也不严谨。过大的量对池体热传导还是有较大影响的,对柱子的影响更大。小范围内大致是一致的。
忍不住:按峰的对称性来看,不管多大的进样量,测得峰面积应该一致,考虑到导热系数与流量的关系较大,进样量也是在一定范围内是一致的。
再通过在线连续热导分析仪来看,对进样量的稳定有要求,一般量的要求不大。所以说,进样量是针对柱子的,不是针对检测器的。
有点乱,但是是我的基本观点。
