气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/08/07
首先精密度 只做两个样品肯定没有代表性,算出rsd也没有实际意义顶空法精密度 应该是至少配置6份同样的样品(分装6瓶)然后进行测试顶空 每个瓶只能进一针样品,不可以对同一个样品进行重复进样的,这是常识
lyb337
第2楼2013/08/07
看来有答案了,楼上说的我比较赞成,感谢您的回复!
雨木霖
第3楼2013/08/07
配6个样品。轮流自动做,算RSD。我的回答同阿宝。
安平
第4楼2013/08/07
最好是配置多个样品,每个样品进样一次。 避免一个瓶进样多次。
valorb
第5楼2013/08/15
配置6份同样的样品(分装6瓶)然后进行测试,这个比较可行
Insm_06a5eb64
第6楼2020/04/20
请问是配完一个浓度的样品装6瓶,还是直接在6个瓶子里配相同浓度的样品呢?
qqqid
第7楼2020/04/21
一般是一个标准样品溶液分别装6个顶空瓶。
十七
第8楼2020/04/21
重复进样6,7次指的是6,7个同一浓度的标准物质分别进样,再来计算它们的精密度,你理解错了
avih1981
第9楼2020/04/29
精密度 应该是两个以上的样品,只做两个样品没有代表性,rsd也没有实际意义
