【求助】原子吸收测定氢氧化镍中的钴
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们的产品是氢氧化镍,其中镍是主含量占57%左右,钴含量占2%左右,锌占4%左右,请问这样钴含量的测定都需要从那些方面考虑?
  • 做牛做马
    第1楼2008/09/06
    1.由于Ni的含量高,所以你考虑元素之间的干扰。可以用基体匹配消除。
    2.酸度的影响,一般溶液为弱酸性比较好些。
    3.标液浓度应适当高些,稀释倍数尽量小点,
    其实钴是比较好测试的元素,一般是没有什么问题的
    lxsh 发表:我们的产品是氢氧化镍,其中镍是主含量占57%左右,钴含量占2%左右,锌占4%左右,请问这样钴含量的测定都需要从那些方面考虑?
  • 面对面想你
    第2楼2008/09/07
    是不是要在样品中加入Co,然后测试完后减除?
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/09/07
    这是标准加入法.基体匹配是在标准系列中加入Ni.
    jackcong 发表:是不是要在样品中加入Co,然后测试完后减除?
  • lxsh
    第4楼2008/09/07
    用标准加入法测定太浪费了,不适合工厂,所以采用标准曲线法,向您所说的加基体,消除基体干扰.我们的标准系列是1、2、3mg/L
