ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/09/08
可能是炬管的位置不合适.
shaweinan
第2楼2008/09/08
重新调整一下炬管位置看看吧。
angel-sd
第3楼2008/09/08
应该是中心管的位置不合适吧!
第4楼2008/09/08
davidcheung
第5楼2008/09/08
这个问题产生的主要原因是:1.十字喷嘴的位置是否理想。2.雾化器和雾化室的连接是否密闭。3.中心管和雾化室的连接是否密闭。4.中心管的位置是在正中心。5.矩管的位置是否是在-3的位置。6.采光口的透镜是否干净。7.氩气的路有无问题。(是否有看不见的堵塞,或者脏东西)个人建议:拆下来再仔细装一遍。(1PPM的Mn标的强度应该是300W左右) ---引用同事的
zhanghu19740705
第6楼2008/09/09
ICP出现强度减小,确认峰形是上下波动,还是左右波动,上下波动一般是进样系统问题,左右波动就找厂家工程师来吧,基本是仪器内部有问题。
lipi8
第7楼2008/09/10
我使用这台仪器是国产的,1PPM的强度才是50多,真的烦人。刚买不久就这样了。现在的结果我真的敢相信,在网上同行1PPM有20000多。我真晕了
ikeno
第8楼2008/09/11
看强度是否在可接受范围内吧。。可以连续打标液,若仪器稳定到也没什么。我曾换了个雾化室强度降了1000多。但是控制样测出的值基本不变。。你样品的强度降了,标液同样也会降。。关键是稳定
面对面想你
第9楼2008/09/11
今天工程师来给调试,1ppm的Mn就是只有100W,怎么都搞不上去了!拘管换了,喷嘴洗了,雾化室超声过了,轴向观测箱也洗啦。
飘尘
第10楼2008/09/12
注意一下炬管位置,中心管是否安装合适、雾化器的雾化效率。
