xiaoniba
第1楼2008/09/08
可以用外标法呀。
maples
第2楼2008/09/08
可以考虑用芴试试从某些色谱柱的评价方式上来看该物质出峰时间应该能在6-7分主要还是不知道楼主用的什么柱子,详细说一下可能就更好推荐
alangbox
第3楼2008/09/09
我用的是汉邦的C18反相柱,
有水有渝
第4楼2008/09/09
换内标物质
第5楼2008/09/09
大家帮我推荐一个易得的最好有标准品的内标物,洗脱条件是C18柱,甲醇:水=90:10,检测波长252左右的,出峰时间最好在6min后的,谢谢
yujiayujia
第6楼2010/12/29
我觉得除非能找到结构比较类似的物质,否则很难!不妨考虑换一根柱子,同样都是C18的,保留行为有时候还是会不太一样的!
