取决于做什么水里面的高氯酸盐,如果是饮用水,AS16或者AS20都可以的,如果是环境水,建议用AS20,因为有一种环境中的潜在干扰物,四氯苯磺酸,可能会影响高氯酸盐。AS16为美国EPA314.1检测方法,AS20为验证方法。
AS21为质谱专用的柱子,电导我没有见过什么资料。另外AS19柱子也是可以的,但是可能需要上梯度,AS16和AS20都是等度即可
freewbt 发表:有人做过高氯酸根吗?前面的干扰主要是什么,为什么水中的都有那么大干扰?另外,AS21的柱子是MS专用的,分离效果和20的有区别吗?那个更好用?
