【资料】食品分析方法与范围
  • 怪侠一点红
    2008/09/11
食品安全/营养与健康
  • 一.食品分析的范围 Analgtical range
    1.对食品营养成分分析(一般成分的分析)
    营养成分包括: ⑴水分water ⑵水分适度 water activity ⑶灰分ash ⑷脂肪fat ⑸酸度 acidity ⑹碳水化合物 carbohydrate⑺蛋白质 Protein ⑻氨基酸 Amino ⑼氯化物 chloride ⑽维生素 Vitamin ⑾微量元素 trace element
    根据上面这些营养成分的分析我们可知,从water到water activity 的检验,从protein到各种Amino acids的检验以及多种维生素的检验,都说明了食品分析检验物质的对象,由宏观逐步趋向微观方向发展。
    对微量元素的检验,包含着人体必需元素的检验和对人体有害元素的检验。
    2.食品中污染物的分析
    食品污染物按其性质分两类
    ①生物性污染 (指微生物生长繁殖产生毒素影响健康)
    如:黄曲,在花生腐烂变质中产生;玉米,牛乳及乳制品和腌肉制品易产生敌敌畏。
    ② 化学性污染
    a农药 (有机氯,有机磷等)
    b重金属中毒(Hg,Pb,As,Cd)
    c包装材料(多环化合物)
    d加工过程中产生的。如烟熏食品可能产生致癌物3-4苯并芘
    按金属来源可分为:
    (1)自然环境,空气,水
    (2)生产加工,机械,普通容器
  • 该帖子已被版主-去年冬天加2积分,加2经验;加分理由:感谢您对本论坛的支持!
  • 怪侠一点红
    第1楼2008/09/11
    (3)农业处理三废的污染
    化学性的污染多属农药金属。一般都为大地喷洒而给果蔬带来有机氯农药分为两大类:一类是氯化苯及其衍生物。如:DDT,六六六等。另一类是氯化钾撑萘制剂如荻氏剂,这类农药中毒损害肝肾等实质器官,最后引起肝脏营养失调,变性,以致于坏死。常见的有机磷有1059、1605、敌敌畏、敌百虫、4049等,这些多为油状液体,少数为固体,前两者均对人体致死量为0.1g。这些农药在土壤中残留时间较长。
    对于上述两种农药,前者毒性大于后者,在我们的食品中普遍有有机氯农药残留。特别是动物性食品中居多,一般是蔬菜0.02mg/kg,肉食动物为1mg/kg,海参鱼类0.5mg/kg,淡水鱼类2mg/kg。根据这些数字,人类膳食中也含有DDT及其代谢物的存在,但是随着使用量的降低和使用范围的限制,有机氯农药在膳食中的残留量还可以逐年减少,如美国在1965年为0.9ug/kg/day,67年为0.8,69年为0.5,70年为0.4,72年为0.3。
    在食品加工的过程中,这种农药经单纯洗涤不能除去,对水果、胡萝卜、土豆等如果去皮后,其残留量显著降低;对烘烤面包和蛋糕,农药经高温的挥发作用也能使残留量降低,但DDT在面包中心部分含量较外皮高。
  • 怪侠一点红
    第2楼2008/09/11
    3.食品辅助材料及添加剂的分析
    在食品加工中所采用的辅助材料和添加剂一般都是工业产品,使用时的剂量品种都有严格的规定,特别是添加剂是为了改进面包的色、香、味或防止食品变质而加入的。若使用不当,后果不堪设想。
    食品添加剂的检验,其中包括防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、甜味剂、着色剂、品质改良剂、香精单体等14类。
    随着食品工业和化学工业的发展,食品添加剂的种类和数量越来越多,因此他们对人体健康的影响应该特别注意,尤其是随着食品毒力学研究方法的不断改进和发展,从前认为无害的食品添加剂,近年来,又发现可能存在着慢性毒性,致癌作用,致畸作用,或致突变作用等各种危害,因此一定要控制在允许限量中。
    4.感官鉴定Sense organ appraisal
    a.嗅觉鉴定 Scent appraisal(sense of smell)
    b.视觉鉴定 Vision appraisal
    c.味觉鉴定 Sense of taste
    d.触觉鉴定 tactile sensation
    感官鉴定是根据人的感觉器官来检查食品的外形、色泽、味道以及食品的稠度。此项鉴定是任何检验方法中不可缺少的一项,而且是作各种分析方法之前进行的,所以感官鉴定也是很重要的一项。
  • 怪侠一点红
    第3楼2008/09/11
    a)嗅觉鉴定 Scent appraisal(sense of smell)
    人的嗅觉是相当灵敏的。当然嗅觉最灵敏的还是警犬,有时候用一般的方法和仪器是不能分析的,而用嗅觉检验可以发现。比如:猪肉、鱼类的蛋白质在分解的最初阶段,用一般方法是测不出来的,但用我们的鼻子嗅,可嗅到一股氨味(因为食品中的蛋白质的基本单元是氨基酸,再进一步分解生成氨和α—酮酸);又如,油脂在酸败时各种指标变化不大,但可嗅到哈喇味。
    我们说不论是氨味还是油脂的哈味,它们都是食品散发出来的挥发性物质,这种挥发物质受温度的影响很大,温度低挥发的慢,气味就轻,一般在测定气味时,稍稍加热即可。例如: ①我们在测定液体样品时,可取几滴放在干净的手心上搓,再闻气味看是否有异常气味 ②测定固体深部样品气味时,用新削的竹签刺入食物深处,然后拔出来立即嗅闻。
    另外一般检查时按顺序从气味轻的到浓的进行,否则不准确。
    b)视觉检查 Vision appraisal
    所谓视觉检查是用眼睛来判断食品的性质,在很多场合这是一个很重要的手段,食物的外形、色泽对评价食品的质量、新鲜的程度、有无受污染的关系很大。例如:根据果蔬的颜色我们可以判断水果与蔬菜的成熟度。又比如:根据配酒的颜色可以判断是什么酒。
    视觉检查一般都在白天进行,因为晚上灯光可使食品外观造成假象。并且在检查时,要注意检查整个外形,比如①检查罐头时,看它的外形有无鼓罐、凹罐现象; ②对于鱼类、肉类检查时,可看它的颜色是否正常; ③瓶装液体应该把瓶子倒过来看是否有杂质和沉淀物;④对于桶装的液体检查时,首先取出一部分放到透明的玻璃管中透过光线观察有没有异常现象。
  • 怪侠一点红
    第4楼2008/09/11
    c)味觉检查 (20—40℃先检查低浓度→高浓度)
    味觉检查时要注意食品的温度,因为味觉器官的灵敏度与食品的温度有密切关系。食品的味觉检查最佳温度在20—40℃,并且检查两种食物时,应先检查味道低的食物,然后检查高浓度的食物,因为两种不同味觉的食物会相互影响。 例如:检查糖与苹果,如果先检查糖,再检查苹果,那么就感到苹果的味比吃糖前清淡无味。这是因为糖吸附了苹果中挥发性的芳香物质,同时糖的甜度也掩盖了苹果的味道,所以我们在评价食品味道时,应先检查低浓度后检查高浓度的食品。
    另外在检查大量食品时,比如评价某种酒的味道时,我们就要在每种酒评价后漱口,每人准备两个缸子,并且不能抽烟。以减少烟对酒的影响。再检查食物时,对于一些腐败变质的食品,不要进行味觉检查,若要进行则检查后要用水漱口。
    d)触觉检查 tactile sensation
    触觉检查主要检查食品的弹性和稠度以及鉴定食品的质量。如检查谷类时我们可抓起一把评价它的水分、颗粒是否饱满等等;检查肉与肉制品时,摸它的弹力,判断肉是否新鲜;检查蜂蜜要摸它的稠度,一般在20℃的温度下进行,温度过高或过低对分析结果都有影响。
    根据以上四个方面的感官鉴定,说明各种食品都有一定的感官特征,消费者一般凭感官来决定食品的取舍。当然感官检查好的,不一定营养价值就高。
  • 怪侠一点红
    第5楼2008/09/11
    二.食品的分析方法 method
    1.容量法化学分析法主要应用的是
    容量法 重量法 比色法
    三. 国内外食品理化检验发展动态与进展
    国内外食品理化检验进展大致分为四个方面:
    ㈠基础理论方面
    ⑴样品前处理的分离提取、纯化、浓缩(富集)理论与技术方面
    这一部分内容是食品理论检验学的主要基础理论。它也是组成学科自身体系不可缺少的部分。因此,近几年来国内外对其研究较多,并逐渐深入。
    样品前处理中分离、提取除原来的热消化法、冷消化法、干式灰化法、溶剂萃取法、挥发与蒸馏法等外,发展的有消化罐法及离子树脂交换法等。最近对消化分解试样试剂HCLO4的应用报导增多。同时,对试样分离、提取中出现的干扰物质(如干扰元素胰蛋白干扰素)的去除与掩蔽理论作了较多的研究,这对样品前处理中产生的干扰有了克服和消除的理论依据及办法。另外,对试样的消化过程中掩蔽剂的应用逐渐普遍,并作了理论上的探讨。
    ⑵食品分析误差及理论统计处理应用的研究
    ⑶质量控制的研究方面
    近几年国内在食品质量控制方面才有所报道,起步比国外晚的多。
  • 怪侠一点红
    第6楼2008/09/11
    ㈡分析方法
    1.新的检测方法研究
    2.新项目分析方法的研究
    3.经典方法的改进研究
    4.简便快速方法的研究
    5.多学科相互渗透与相关的研究
    ㈢分析仪器的应用方面:
    近几年食品分析仪器的应用逐渐增加。如:电化学中的氟电极,氯电极。薄层层析方法逐渐配用薄层扫描仪,使得定量有了希望。
    ㈣科研方面
    国内外研究主要趋向于生产型和开发型,利用理化基础开发蛋白资源。例如从血中提取白蛋白,分离氨基酸等;又如为了提高加工食品的适口性与保水性能,食品添加剂的应用(如保水剂)不断增加,其检测也相适应。另外,对食品检验快速、简便方法的研究呼声较大,特别是为了适合鲜奶收购的检测需要。不少学校作了很多有成就的研究。
