XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/09/11
你是要P的结合能还是其他的啊?
第2楼2008/09/11
如果是P的话我估计这两个的结合能应该差不多可以参考这个132.1 P2p3/2 Na3PO4
第3楼2008/09/11
需要说明的是有很多物质别人也许就没有做过XPS所以准确的结合能无法知道这个时候你可以做 一个表样或者和其他的表征结合证明这个物质
ywsong-shenyang
第4楼2008/09/11
我是想知道Ca3(PO4)2中Ca 2p 的结合能 及Mg3(PO4)2 中Mg 2p 峰的结合能。谢谢!
icecutie
第5楼2008/09/12
Ca2P2O7中的 Ca 2p3/2为 347.60, Ca2P2O7中的 Ca 2p3/2为347.60 ,所以您说得物质的Ca的结合能也应是这个数值。对于你的物质中的Mg,应该在50.2-50.4之间
xcxps
第6楼2008/09/16
Ca3(PO4):Ca:374.1ev,P:133.4ev,O:531ev.Ca(H2PO4)2:Ca:347.2ev,P:134.1,O:531.9ev.CaHPO4:Ca:347.6ev,P:133.8ev,O:531.4ev.Ca10(OH)2(PO4)6:Ca:347.3ev,P:133.6ev,O:531ev.
