pinyang8
第1楼2008/09/13
关键看柱子,waters的柱子工程师说完全可以用水冲的,其他厂家的没有听说。
有水有渝
第2楼2008/09/14
没那么严重,只要不是很久,以现在柱子的工艺水平,一般对水都有耐受性。
hjc212
第3楼2008/09/14
C18反相柱,我们平时分析时都是用甲醇和水混合,当流动相的,只不是用纯水当流动相长时间使用,不会有什么影响,可能正相柱用纯水洗影响比较大.
pjklzd
第4楼2008/09/14
查看一下柱子的说明书看看是否可用纯水冲。一般来说,柱子尽量不要用纯水冲,有盐分的情况下可用含5%以上的甲醇水溶液冲洗。
cw75
第5楼2008/09/14
正相柱用纯水洗直接玩完!C18反相柱影响不大。4.6*250怎么是 制备柱?
可爱宝贝
第6楼2008/09/16
纯水只是不能在柱子里存放时间长,纯水亦生菌
〓猪哥哥〓
第7楼2008/09/16
反相柱子,影响不大我们冲洗柱子都达到了95%的水。可是不要长时间。
JazzBlue
第8楼2008/09/16
长时间纯水冲洗会引起键合基团卷曲。
paopaocz
第9楼2008/09/16
当然不能纯水洗了。。。。。
shengxh1212
第10楼2008/09/16
我现在做黏度得出的数据很不稳定 , 同一个样品 同一个人 做出的数据相差很大,我不知道是什么原因产生的
