LC-20AD双泵压力不一致
  • 岛津LC-20AD在用双泵时,A、B泵的压力不一样,A泵流动相是甲醇80%,B泵是二氯甲烷20%,请各位老师指点一下,谢谢
  • wsfang
    第1楼2012/08/21
    A、B泵分别较一零即可,把初始值较为零
  • ixiaog
    第2楼2012/08/22
    分别用单泵运行,看两泵的压力是不是一致的,可能是有个泵出了问题。。
  • morenoli
    第5楼2012/08/22
    如果你两个泵是相连接的,那不管走什么,压力应该是一致;你的这个是两个泵压力不一样,并且压力稳定?如果属于这种情况应该是其中一个或者两个泵的压力零点漂移了,需要把压力传感器重新调到零点。如果压力是不管波动,你可以尝试清洗单向阀,看看能不能解决问题。
  • jankik
    第6楼2012/08/22
    两个泵是相连的,压力稳定,但是相差两个多兆帕
    morenoli(morenoli) 发表:如果你两个泵是相连接的,那不管走什么,压力应该是一致;你的这个是两个泵压力不一样,并且压力稳定?如果属于这种情况应该是其中一个或者两个泵的压力零点漂移了,需要把压力传感器重新调到零点。如果压力是不管波动,你可以尝试清洗单向阀,看看能不能解决问题。
  • suiniubei
    第7楼2012/08/22
    压力显示两泵有时会有些偏差。不要紧的。
     虽然两泵的液体在混合器是连通的,但压力会略有差异。一般在下面的会稍稍大一点点。不过一般差异在2bar之内,也就是0.2MPa之内。
     如果差得很大,那很可能是校正时出了点问题。这里可以找开purge阀,压力应为0。如果不为0,按操作说明在面板上摁相应的键,校正为0即可。如果这样之后两泵相差还是比较大,那么要请专业工程师带压力表来校正了。当然,如果你仪器硬件没有问题,只是压力传感的斜率的问题的话,不会影响检测的,继续用就是了。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • morenoli
    第8楼2012/08/23
    那说明是其中一个泵压力传感器的零点发生了偏移。解决看楼上说的就行
    jankik(jankik) 发表:两个泵是相连的,压力稳定,但是相差两个多兆帕
  • 安平
    第9楼2012/08/25
    压力高的一个泵,管路过滤器有点堵塞。
    检查,泵不工作的时候,压力都为0.
  • jankik
    第10楼2012/08/25
    在泵不工作的时候两台仪器的压力都为零,没有发生零点漂移
    morenoli(morenoli) 发表:那说明是其中一个泵压力传感器的零点发生了偏移。解决看楼上说的就行
  • 有水有渝
    第11楼2012/08/27
    那就是压力高的那一个流路的泵到混合点这一段可能有堵塞或压力低的那一个流路的泵到混合点这一段可能有泄漏,因为混合点以后产生的压力对压力感受器的作用力是一样的。
    jankik(jankik) 发表:在泵不工作的时候两台仪器的压力都为零,没有发生零点漂移
  • houjjun
    第12楼2012/08/27
    很有道理
    suiniubei(suiniubei) 发表:压力显示两泵有时会有些偏差。不要紧的。
