农残检测
猫
第1楼2008/09/15
提取过程不要洒溶剂,如果有转移一定要充分,如果有浓缩温度要控制好不要太高。另外,色谱仪器要没有污染,耗材要干净。
chenjp7758
第2楼2008/09/16
前处理过程的步骤很多,各个过程要尽量小心,转移过程要尽量完全。浓缩过程的温度控制好,而且不要蒸干。
YIQIFENXI
第3楼2008/09/17
一句话,尽量减少操作失误,使用质量控制程序。
我在故我思
第4楼2008/09/17
你好!楼主的范围太广了,不同的前处理方法和不同的样品及目标物都有一些特殊的注意事项;在分析过程中可以加入指示内标,以监控整个流程。
雾非雾
第5楼2008/09/18
个人理解,除了操作过程要细致,不能溅了洒了之外,还就是尽量减少中间移液的次数(移的越多,丢失的可能就越大),移液后溶剂的清洗也很重要,其它就是照顾到农药的性质比如水浴的温度,蒸干的程度等。总之前处理过程要尽可能是步骤少,控制准确。
第6楼2008/09/18
楼上说的是,前处理过程中的步骤越多,损失和产生误差的机会也越多,造成误差传递、积累对测定分析结果产生影响。此外,仪器条件也需要稳定优化。
戈壁明珠
第8楼2008/09/18
认真的态度,正确而简洁的操作,合适的仪器条件,是做好分析工作必备的。此外有一个好的记录习惯,对实验过程中出现的好的或不正确的情况及时记录,有助于出现问题时查找原因,对自己有很大帮助。
广东海风
第9楼2008/09/22
选用合适的溶剂,转移时多清洗等.必要时可以考虑做一下分步实验,看看哪一步农药损失的多.
wj67595688
第10楼2010/09/02
转移溶剂的过程要避免撒溅,过程尽量简洁,步骤少,做好平行
abcdefghijkl123
第11楼2010/09/07
在分析过程中可以加入指示内标,以监控整个流程,是指前处理有可能会造成影响的环节均要加入不同的指示内标物吗。
