各位老师,求农残回收率,好久都没弄明白
  • tzlq111111
    2018/03/11
农残检测
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 例如取2.5g内脏,加标A 10.ug/ml 30uL, 过程是(加5ml水,10ml乙腈,超声20min, 加硫酸镁4g,氯化钠1g,柠檬酸三钠1g, 柠檬酸氢钠0.5g,混匀,再加1ml氯仿,混匀离心提取上清6ml, 加disque净化试剂后,离心取清液4mL, 氮吹后定容到1mL; 假如测得的结果为0.112ug/ml, 这个回收率怎么计算的,最好附个公式
我是风儿 2018/03/12
我是这样计算:理论上的上机浓度应该为:10ng/uL*30uL*6mL/10mL乙腈*4mL/6mL/定容体积1mL=120ng/mL; 回收率%=(0.112ug/mL)*100/0.120ug/mL=93.3%,注意这些都是基于样品本底的贡献为0的基础上得来的
zjn1123 2018/03/12
93.33%
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tzlq111111
    第2楼2018/03/12
    老师好,这个怎么计算的
    zjn1123(zjn1123) 发表:93.33%
  • tzlq111111
    第3楼2018/03/12
    会算了,谢谢老师
    tzlq111111(tzlq111111) 发表: 老师好,这个怎么计算的
  • hujiangtao
    第4楼2018/03/12
    一般都是按实际测定值除以理论加标值
  • 我是风儿
    第5楼2018/03/12
  • 我是风儿
    第6楼2018/03/12
    请问你现在是如何计算?
    tzlq111111(tzlq111111) 发表: 会算了,谢谢老师
  • 我是风儿
    第8楼2018/03/12
    我的计算结果与你的一样
    第9楼2018/03/12
    如果按加入多少g来算,10*30/2.5g=0.12g。
