fgx1008
第1楼2008/09/18
1、需要做空白样品,以扣除背景干扰;2、每种化学分析方法的确认是否有效最好的方式就是作加标回收试验,回收率接近100%是最好的,通常95%~105%是理想的回收率。这也要看你被测试组分的含量,不同含量加标回收率不一样的标准要求
有水有渝
第2楼2008/09/18
空白,加标回收率,标准曲线。
第3楼2008/09/18
是否能检测到你关注的成分,那就要看:1、样品处理是否有效;2、流动相是否合适,是否有气泡;3、是否选择了合适的色谱柱;4、分配比是否合适;5、检测器的检测限是否低于样品中待测组分的含量。最主要还是样品的处理!
活到九十 学到一百
第4楼2008/09/18
要做一下检出限,看看检出限是多少。
cohen106
第5楼2008/09/18
那我是采用空白加标还是基质加标来确定我方法的回收率啊?谢谢了
liu999999
第6楼2008/09/18
我感觉,你首要任务是购买标准物质进行回收率实验。
第7楼2008/09/18
但是现在我连gpc柱子都还没买,而且都不知道流出物要接哪一段时间的,而且液质条件也没摸索好,那我现在该做什么啊?谢谢各位了
Easy-Boy
第8楼2008/09/18
我看还是要看看样品里能测出来否,标准品的检出限。如果含有这种物质的样品无法测出,就要看前处理和仪器灵敏度了。
starvivi
第9楼2008/09/19
应该走一下标液吧....
nnsss
第10楼2008/09/19
肯定要做回收率
