Easy-Boy
第1楼2008/09/19
凝胶色谱柱没换过,一般的C18色谱柱更换时,需要先用乙腈冲洗要换下的柱子,使得柱子中充满乙腈溶液,之后取下,换上其他色谱柱。即可,更换时先松开出口螺丝,在松进口螺丝。
nnsss
第2楼2008/09/19
一句话说不清楚,我的QQ690547631
爱杰杰
第3楼2008/09/19
要先用水冲洗干净柱子里面的缓冲盐,然后换0.02%迭氮钠溶液保存柱子,防止长菌,然后取下柱子,拧上两端螺栓,包好后放到冰箱保鲜里冷藏
mayanyi
第4楼2008/09/21
我不怎么上QQ,能否直接在版面上聊。
petunia06
第5楼2008/09/23
一般有三种方法:0.02%迭氮钠溶液保存柱子,可保存半年;用60%-70%的乙醇,从小流速逐渐增加流速,使柱子处于半收缩状态,保存:再者就是干燥后保存,适合长期不用的情况下。
第6楼2008/09/25
Agilent 1100更换柱子的步骤,能否简单操作型的?
