气相色谱(GC)
xdj0925
第1楼2008/09/19
楼主用的PE的自动顶空进样器.有捕集阱的.一般的顶空进样器,都是静态顶空.动态顶空是目的是为了避免产生死体积.而不是吹扫捕集,吹扫捕集只是收集样品的一种方式,主要是为了检量更低含量的样品,像水中的苯,现在对这块要求相当严格,很多环境检测站,都要求做这项.它的主要目的是为了吸咐.吸附是在低温条件下进行的,所以解吸就是加热,使其挥发,然后进样.这样的重现性相当低.而且有交叉污染.
xiaozhao
第2楼2008/09/19
那您的意思是说吹扫捕集只是顶空进样的一种方式?
第3楼2008/09/19
顶空进样方式可以分:压力平衡进样,定量环系统进样,气密针打气体进样.吹扫捕集也可以理解为顶空进样的一种方式.但前提还是要压力平衡之后才行.
第4楼2008/09/19
前面那些应该是静态顶空进样吧
家有田
第6楼2008/09/22
静态有时候达不到检测要求,比如PPB或者PPT级别,但是动态可以!
