【求助】什么叫光衍射?
  • 天黑请闭眼
    2008/09/19
透射电镜(TEM)
  • 在材料评价的高分辨电子显微方法中,97页上,提到光衍射花样和电子衍射吻合。是不是指高分辨FFT得到的变换后的图样?谢谢!
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2008/09/19
    对。过去计算技术没那么发达的时候,用激光衍射仪对底片做傅氏变换。这种方法也用来评测分辨率。
  • kamja
    第2楼2008/09/20
    是的,根据不同的材料结构,在电子束穿过时,会将打在结构上的电子束绕射,形成特殊的绕射图案,由此可判断此材料的结构
  • 天黑请闭眼
    第3楼2008/09/20
    哦,怪不得,那个花样有点怪。谢谢!
    drizzlemiao 发表:对。过去计算技术没那么发达的时候,用激光衍射仪对底片做傅氏变换。这种方法也用来评测分辨率。
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2008/09/20
    楼主问的是光衍射,不是电子衍射。前者是对底片操作,后者是对样品操作。
    kamja 发表:是的,根据不同的材料结构,在电子束穿过时,会将打在结构上的电子束绕射,形成特殊的绕射图案,由此可判断此材料的结构
  • xuaiqun
    第5楼2008/09/23
    这个问题恐怕没人能完全解释。因为光太神奇了。目前一般教材上的理论主要是惠更斯-菲涅尔原理。这已经是几百年前的理论了。
  • lenue
    第6楼2008/09/23
    是物理现象,用惠更斯原理进行理论解释
