原子吸收光谱(AAS)
m3175301
第1楼2016/12/26
机器是TAS 990
m3170710
第2楼2016/12/26
测量时波动大不大?rsd多少?发曲线图上来看看
沙特
第3楼2016/12/27
我也是这样,很难达到3个9以上
nanoha
第4楼2016/12/27
我们用的标曲是0.0、0.05、0.10、0.20、0.50、0.75μg/mL,浓度太高新的吸光度会接近于饱和,r值会降低。最好不要采用硝酸作溶剂,硝酸锌会吸附在玻璃器皿上,造成结果偏低。我们是采用的1%盐酸作溶剂。
第5楼2016/12/27
1.0μg/mL的浓度太高了,锌的吸光度已经接近于饱和了。
第6楼2016/12/27
感谢,我上机试试看。
第7楼2016/12/27
波动不大,曲线是最后一个点偏低,其他都正常。
第8楼2016/12/27
每次都走的停稳定的,偏差不大。
小伟
第9楼2016/12/27
把浓度降低就行了,锌元素浓度一高曲线就会变弯
hsz123456
第10楼2016/12/27
锌的工作曲线最高点不要超过0.8ug/ml,超过使曲线弯曲.还要注意分析锌的空白〔易污染〕。
