气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/09/21
个人觉得,如果标样和样品在相同条件下做,不太可能会出现这种情况,因即使衬管内的玻璃棉对分析有影响也可以抵消。除非你用的是以前的标准曲线。
美食城
第2楼2008/09/22
新的玻璃棉比较干净,对醇酸吸附的少。旧的玻璃棉脏了,玻璃棉上的脏物质会增加对醇酸的吸附。
cuiyuchong
第3楼2008/09/23
如果用内标法、外标法,可重做标准曲线.
千江有水
第4楼2008/09/27
我们的相反:wax毛细柱,fid,分流进样口,每次更换完石英棉后甲醇含量都变小,然后用一个月甲醇含量就会变大10%多。不知道为什么
三石三天
第5楼2008/09/27
刚换的新衬管可以考虑断开柱子后,把进样口温度升到300~350高温老化半小时看看。但换了衬管后标准曲线是一定要重新做的。
雾非雾
第6楼2008/09/30
也是这么认为,重新换衬管后肯定应该重做标准曲线的.
