chengjingbao
第2楼2008/09/25
书上讲的应该是容积,它是考虑各种口径所能存载的最大容量,这里要兼顾其体积膨胀量。这是要严格控制的,不然柱了容易过载。
至于浓度范围是与柱性和柱效有关。峰面积几十万就毫不稀奇了。
总结一句话。要考虑柱容量的要求,至于你所说的单峰容量,这种算法在实际应用中你要生搬的话,肯定会上当的,自己要小心!原则上,只考虑柱子的一次总容量就可以了,至于你怎样配合,要根据你的需要来进行。
说了一大堆,也不知能否与你说的对上了没有?
zhuzhuluoluo
第3楼2008/09/25
不是很明白,你说是容积,但明明是50ng/峰,应该指的是进样的绝对量吧。
你所说的体积膨胀量,我只知道液体汽化时体积要膨胀数百倍,所以分流进样的进样量一般不超过2μL。
