气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/09
如果不分流的话,很显然会有样品残渣堵在分流出口的管路里的。所以安捷伦就设计出这么个功能,你不分流进样的时候,分流出口关闭,此时不分流,全部样品进入色谱柱,然后到0.75分钟的时候,样品应该都进色谱柱了,就打开分流出口,吹扫一下分流的管路,保证这次进的样品不会干扰下次的进样。
第2楼2013/05/09
LZ可以参考皮皮鱼老师的文章,关于瞬间分流(载气节省)和瞬间不分流的。
阿宝
第3楼2013/05/09
那个0.75min是不是设置进样时间的?进样完成后 分流流量降低 这样可以节省载气不要小看节省载气,如果用1000块一瓶的氦气 很客观的说
安平
第4楼2013/05/09
0.75min之后,分流出口打开。
zyl3367898
第5楼2013/05/10
http://wenku.baidu.com/view/3523b9aedd3383c4bb4cd247.html这篇比较详细,瞬间不分流是规定多少分钟后打开分流。
