原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/09/25
灰化后有黑点,主要是由于碳的不完全氧化,必须用1ml硝酸润湿,然后在原来的温度重新煅烧1小时左右,灰化后颜色是白色或灰色即代表灰化完全。PS:铅、镉在灰化的时候一定要注意灰化温度,控制不好容易损失。
wangruihui2008
第2楼2008/09/26
谢谢,下次高温灰化时,我会试试的
面对面想你
第3楼2008/09/26
请问高温灰化后,再怎么处理呢,不要制备成溶液吗?如果是的话,那不如直接消解好了,过滤就好了。
juhw999
第4楼2008/09/27
采用微波灰化系统效果比较好.
yzf99303417
第5楼2008/09/27
也有LZ的问题,谢谢了
