【分享】我这里有一个改进的HPLC检测三聚氰胺的方法。大家可以交流一下。
  • 液态奶及奶粉中三聚氰胺的检测方法(HPLC法)
    一、    前处理方法
    1.    称取液态奶样品5mL(或固体原料5克)至50mL离心管中,加入2ml 5%三氯乙酸提取液(固体原料加30ml),超声30min,再加入1mL 2%乙酸铅溶液(固体原料加2ml),充分混匀。
    2.    将溶液离心:8000转/分钟,离心10分钟,
    3.    取上清液3mL过混合型阳离子交换小柱(PCX或MCX小柱,60mg/3mL):
    1)活化及平衡:3mL甲醇,3mL水 。
    2)上样:加入上清液3mL。
    3)淋洗:3mL水;3mL甲醇;弃去淋洗液并将小柱吹干5min。
    4)洗脱:3mL 5%氨化甲醇(v/v)洗脱。
    (5%氨化甲醇的配制:5mL氨水+95mL甲醇)。
    5)浓缩:50℃,氮气吹干,用流动相定容至2mL。
    4.    0.45μm滤膜过滤后,供HPLC分析。
    5. 稀释倍数:液体(5+2+1)/3 固体(30+2)/3
    二、液相色谱条件
    色谱柱:SB碳8柱,4.6×150mm,粒度5μm
    柱温:40℃
    波长:240nm
    流速:0.9ml/min
    进样量:30μl
    流动相:1.称取2.02克庚烷磺酸钠和2.10克柠檬酸于1000 ml容量瓶中,
    用超纯水定容。(10mM柠檬酸,10mM庚烷磺酸钠)
    2.取该溶液850 ml加入150 ml乙腈(色谱纯)。
    3.用稀盐酸调至PH=3
  • ysh_feng
    第1楼2008/09/26
    昨天在慕尼黑展,看到德祥有快速便挟式的小仪器出来了,目前只是定性.我也有类似的仪器,但是是检测棒曲霉素和双氧水,亚硝酸盐,总磷,不但可以定性,还可以定量,目前没有市场感觉很郁闷.我的产品不要要前处理,直接打碎成汁就可以检测了,液体直接检测.
  • nnsss
    第2楼2008/09/26
    很好!不错的
    hplc0729 发表:液态奶及奶粉中三聚氰胺的检测方法(HPLC法)
    一、    前处理方法
    2)上样:加入上清液3mL。
    二、液相色谱条件
    柱温:40℃
    波长:240nm
    流速:0.9ml/min
    进样量:30μl
    3.用稀盐酸调至PH=3
  • It is me!
    第4楼2008/09/26
    我们准备测试饲料中的这个东东,因为我们这边用此批次的饲料老鼠养得很差,所以想测试一下。。。
  • zhaobo0928
    第5楼2008/09/27
    又了解了一定知识!谢了!!1
  • 阿图
    第6楼2008/09/28
    有没有不用过小柱的呀,好麻烦的.
    一、    前处理方法
    2)上样:加入上清液3mL。
  • wfxin
    第7楼2008/09/28
    是啊,有没有不用小柱的方法啊?
  • 深海游鱼
    第8楼2008/09/28
    也可以不过小柱的,超声提取后,离心取上清液过滤即可。
  • 8236663
    第9楼2008/09/28
    我看看,学习一下
  • tsyj
    第10楼2008/09/29
    必须用二极管阵列检测器吗?或者用紫外检测器就行,样品会有假阳性出现吗?
