气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/09/25
是什么酰氯??沸点多少?不过你可以考虑用甲醇给它酯化后做气相,酯化后减弱它的极性,酰氯极性比较大,不太适合做
akosrios
第2楼2008/09/26
这个样品是我代检的,沸点不知...我用的弱极性柱,用程序升温,从50到220,进过从2分钟到15分钟,都有峰出现..很杂是不是做个气质?酰氯能做么?
第3楼2008/09/26
直接做气质不太合适,要不你就甲酯化后做个MS,一般酰氯的沸点比较高,你把结构式发上来,参考以下
qiuhan2010
第4楼2008/09/26
酰氯用气相可以做,但需要用极性柱(毛细管),你换极性柱试试,如果还是你反映的这种情况,则可初步断定样品为混合物。PS:酰氯一般有刺激性气味,进样时注意安全防护。
guohua
第5楼2008/09/26
可以直接做,用BP-10柱子,走程序升温,FID。
windmill
第6楼2008/09/28
我们经常做,做成甲酯,不需催化剂,直接回流2h就ok了
第7楼2008/09/28
不止极性强,酸性挺强的
slain88
第8楼2008/09/28
真巧,我也遇到楼主同样的问题,谢谢各位了,过完节试一试。
KEN
第9楼2008/09/28
能,先甲酯化,再在一根极性柱或中等极性柱上检测.
可爱宝贝
第10楼2008/10/08
是什么酰氯呀,全称是什么,酰氯有很多种,就我们公司就有乙酰氯,苯甲酰氯,苯乙酰氯。我们都是上气谱的,不过方法不同,因为沸点不同,检测条件也不同
