气相色谱(GC)
doctorqqq
第1楼2010/06/08
气是刚换不久,隔垫也是一样的,使用的是FID检测器,不过我没有清洗检测器。请大侠帮忙!
coffee8
第2楼2010/06/09
楼主确定是鬼峰吗?可以传张谱图看看吗?
brzk
第3楼2010/06/09
没有谱图不好判断
戈壁明珠
第4楼2010/06/10
你的载气有没有问题?
第5楼2010/06/10
鬼峰可能来源于系统,也可能来源于样品,比如进样残留物、被测组分吸附、部件污染等,系统的问题有载气、电路部分等。楼主可以逐个排查。
guohua
第6楼2010/06/10
1 换个新的色谱柱。2 换瓶新的载气。3 彻底清洗进样口。4 清洗检测器。
fengzi9147
第7楼2010/06/27
楼主出峰问题是指:不出峰还是出鬼峰,还是基线有问题呢?
xiaosegui
第8楼2010/07/12
楼主最好是把谱图传上来看下,针对实际的问题才能找出解决方法
symmacros
第9楼2010/07/12
楼主根本就没有告诉大家是什么气相出峰问题。大家想帮忙,恐怕也困难。
