饱和食盐水分析
ICP光谱
  • 请问一下分析离子膜烧碱中精制食盐水痕量的钙镁离子怎么分析,仪器有什么特殊要求,谢谢!
  • 晨晓煦风
    第1楼2006/11/17
    ICP-OES采用标准加入法测
  • skyboy81
    第2楼2006/11/17
    谢谢回复,请问能讲具体一点么,我们也是高盐量雾化器,但是为什么盐量只能在5g/L以下呢,我们的溶液是铬酸钠(Na2CrO4)400g/L,钙镁是20-100ppb,谢谢!
  • 晨晓煦风
    第3楼2006/11/18
    仪器具体是什么型号,可在前加氩气湿润器,标准加入,很简单!
    skyboy81 发表:谢谢回复,请问能讲具体一点么,我们也是高盐量雾化器,但是为什么盐量只能在5g/L以下呢,我们的溶液是铬酸钠(Na2CrO4)400g/L,钙镁是20-100ppb,谢谢!
  • skyboy81
    第4楼2006/11/20
    我们用的是optima 5300DV,只能进盐4g/L,这样我们的钙镁就只有0.5-4个ppb了,测不出来,求救,另标准加入和基体匹配一样么,谢谢!
  • 晨晓煦风
    第5楼2006/11/21
    离子膜二次盐水工艺要求见表1,也有Ca+Mg≤0.02mg/L。由于高浓度NaCl的影响,准确测定这些痕量杂质只能使用标准加入法(Method of Standard Additions, MSA)。下面的方法主要针对Leeman Labs 公司Profile、Profile Plus 垂直型ICP-AES。
    表1 二次盐水工艺要求 单位:mg/L
        Ca    Mg    Fe    Ba    Al    Mn    Ni    Sr    Si
    含量    ≤0.02    ≤0.02    ≤0.02    ≤0.15    ≤0.02    ≤0.15    ≤0.02    ≤0.5    ≤2.3
    1    仪器工作参数:
    1.1    功率:1.1kw;
    1.2    氩气:冷却气16-18L/min,辅助气0或0.2-0.5 L/min,双铂网雾化气压力53PSI;
    1.3    样品提升量:2.2-2.5ml/min。提升时间35-40sec,清洗时间10-30sec。
    1.4    积分时间:1.0sec;
    1.5    谱线及背景点:
    表2 谱线及背景点位置
    谱线nm    393.366    279.533    259.940    455.403    396.152    257.610    221.647    407.771    251.611
    背景点    5    5    6    28    5    6    6    4    6
    2    水和试剂:
    2.1 水:普通蒸馏水和超纯水(≥18MΩ);
    2.2 试剂:至少优级纯,配制标准溶液的硝酸最好经亚沸蒸馏提纯。
    3    器皿及清洗:
    3.1 容量瓶:100、50mL规格,PP材质最佳;
    3.2 移液管:1.0、2.0、5.0、10.0、20.0mL规格;
    3.3 试剂瓶:100、250mL规格,PE、PP材质最佳,存放常用标准溶液;
    3.4 清洗:所有器皿用1:1硝酸浸泡24小时或超声波清洗10-20分钟,再分别以蒸馏水和超纯水冲洗多次。容量瓶将水甩干。移液管和试剂瓶晾干或烘干,注意防止灰尘污染。
    4    标准溶液:
    4.1 标准溶液储备液:可购自国家标准物质中心等单位,1000mg/L,有效期通常一年。
    4.2 常用标准溶液:50、100、200mg/L,2%硝酸,有效期半年。
    4.3 混合标准溶液:根据样品中杂质含量、工艺要求、检测限等因素,配制混合标准溶液系列用于标准加入法分析,常用系列见表3。有效期一般为3个月。个别元素由于灵敏度较差,可能需要加大浓度。
    用于Si测定的Si常用标准溶液系列:
    Si 2#:50mg/L;Si 3#:100mg/L;Si 4#:200mg/L。(酸度均为2%硝酸。)
    表3 空白及混合标准溶液系列 单位:mg/L
        Ca    Mg    Fe    Ba    Al    Mn    Ni    Sr    酸度
    1#    0    0    0    0    0    0    0    0    2%
    2#    2    1    2    5    3    5    3    5    2%
    3#    3    2    3    10    5    10    5    10    2%
    4#    5    3    5    20    10    20    10    20    2%
    5    配制待测溶液:
    取4个近干的100mL容量瓶,分别加入1.0mL空白(1#)和3种混标(2#、3#、4#),以二次盐水定容,摇匀待测。
    以表3混合标准系列配制的待测溶液,测定二次盐水中最高杂质含量分别为:Ca 20μg/L;Mg 15μg/L;Fe 20μg/L;Ba 100μg/L;Al 50μg/L;Mn 100μg/L;Ni 50μg/L;Sr 100μg/L。如果个别元素超过最高值,可以减少二次盐水取样量重新配制、测定。
    测定Si时,取4个近干的100mL容量瓶,分别加入1.0mL空白和3种Si常用标准溶液,加入20.0mL二次盐水,以超纯水定容,摇匀待测。此系列测定二次盐水中最高Si含量为1.0mg/L。
    6    测定:
    点火稳定10-30分钟后即可开始测定。注意状态栏的提示,及时更换样品瓶。
    7    几点说明:
    7.1 本方法只是一个指导性建议,针对具体仪器及具体样品应作必要的调整。
    7.2 建立方法protocol时必须选择 Method of Standard Additions。Report格式中必须选择MSA。
    7.3由于Ca、Mg是最容易被污染的元素,要非常重视器皿的清洗及保存,最好能减少空气中的颗粒物等。
    7.4 采用4点的标准加入法,对大部分元素相关系数r应该大于0.99。
    7.5 在满足测定要求的前提下,为降低溶液盐度,可以减少二次盐水取样量,例如50.0mL。
    skyboy81 发表:我们用的是optima 5300DV,只能进盐4g/L,这样我们的钙镁就只有0.5-4个ppb了,测不出来,求救,另标准加入和基体匹配一样么,谢谢!
  • skyboy81
    第6楼2006/11/30
    谢谢回复得这么详细
