扫描电镜(SEM/EDS)
kunluneagle
第1楼2009/01/08
26MG超声波测厚仪,通过对不同部位的测厚,与已知管件标准壁厚作比较,即可得出腐蚀深度。
zhangjusheng
第2楼2010/01/08
超声波精度不够,有专门的腐蚀孔蚀测试仪,有螺纹式和光电式两种。张居生 zhangjusheng@sina.com
鱼肉好吃
第3楼2010/01/09
这个肯定不能用有两个途径1、破坏方式,就是采用金相方法测量,这是仲裁方法,西安热工院、各省电科院都用这种方法,优点是准确。2、无损检测方式,超声波的肯定不能用,采用涡流的比较准确
htgs
第4楼2012/08/12
如果直径允许的情况下有腐蚀凹坑深度仪可以检测,www.dqht.net.cn有说明。13069656582范磊
