原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/09/27
您已检查了灯和燃气,我建议您这样再检查一下是系统原因还是其它原因:在出问题的锌溶液中加入其它元素,用这个基体测定其它元素,如果是正常的,再回头想想跟锌的加入或处理有关的步骤;如果其它元素在这个基体上也出现问题,那就要从系统考虑了(包括仪器、试剂等)。
eirio
第2楼2008/09/28
可能是我之前表达的不是很好,不过出现这种现象的时候我还没有进样,而仅仅只是开灯稳定之后点火,然后就发生了这样的状况.我不能确定自己前面所做的分析是否考虑全面了.所以非常想知道灯和燃气到底会不会引发这样的问题?另外就是这个问题的的源头到底在哪里?应当如何解决.不论如何还是谢谢啦~
第3楼2008/09/28
锌是很灵敏的元素,建议您还是烧一下标准看看.
star_415
第4楼2008/09/28
我觉得静态基线很好的话,仪器本身没问题:点上火,先看一下火焰怎么样,火焰跳动吗,重点看看空气流量是否稳定。考虑一下燃烧头有没有被污染,软件设置是不是不小心改动了。
