原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/08
这个应该与进样针有关,有可能进样针进样时,引入了污染,导致吸光度值偏高
qq250083771
第2楼2019/08/08
你看看你的进样针位置是不是不合适另外 其实你这个结果挺好的哦
柒
第3楼2019/08/08
首先,我觉得你这个结果出来还是很不错的啊,再者,如果你觉得其中有一个比较高,那是不是进样针位置有一点点小问题。推荐你参考一下:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5896696?UID=anpin
jiieie
第4楼2019/08/08
谢谢
夕阳
第5楼2019/08/08
10次空测值均在0.00xx,是很正常的。而10次样品的测量只有第五针偏高;判断方法:继续用5ppb标样做吸光度的重复测量,看看是偶然个案现象还是无规律的出现?然后将测试结果上传看看再说。
第6楼2019/08/09
后来又测试了5组5ppb Cr,每组10个replicates,其中有三组结果是好的,没有突然大的吸收值,RSD在百分之2以内,有两组就是出现我问题中描述的情况,一针特别大,继续测试又恢复正常。数据暂时还没导出来。
第7楼2019/08/10
石墨炉模式测试的结果RSD<2%是不错的结果。此外有问题的两组数据中,突然冒顶的那两个数据是出现在同一个重复位置吗?还是随机的?
第8楼2019/08/10
随机的。
第9楼2019/08/10
是使用自动进样器的吗?
第10楼2019/08/10
是的
