乳制品检测
快乐
第1楼2008/11/22
三聚氰胺我们单位现在也要关注了,只可惜没有标准 ,希望哪位高人指点一下
aimee_cy
第2楼2008/11/26
这个话题有点泛泛了,我觉得,要针对哪里含有三聚氰胺,分别检测
gsh2006
第3楼2009/01/15
是三聚氰酸的检测方法,不是三聚氰胺
戈壁明珠
第4楼2009/01/16
楼上的可以搜索一下,应该有新标准问世了。GB/T 22288-2008 植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090116/1701206/
pingguwu
第5楼2009/01/17
楼上的标准不能用于植物源产品外食品、饲料等,不能用于牛奶,不知道楼主要测定什么样品。
0521173
第6楼2009/01/18
最近针对三聚氰胺的检测,已经建立了好多的标准啦不过针对不同的捡品,也有不同的方法!前处理方面是大有不同的!
第7楼2009/01/31
我们也做了实验,但是结果不是很理想。主要是前处理不好做。我们主要是针对花生类的制品。希望更好的检测三聚氰酸的方法出来,期待中。
jdg1128
第8楼2009/02/03
这个方法FDA已经发布了,用亲水色谱柱子做的!
