stephanie1984
第4楼2008/11/27
第一条我想可能是因为抽滤的时候产生负压,会有部分有机物(乙腈等)挥发,而且不同的物质挥发系数不同。如果先混合再抽滤,会造成抽滤过后流动相的配比发生改变。。。好像从哪本书上看到的,记不清除了
pingguwu
第5楼2008/11/27
名和利所造成的,还有后面的快速检测方法22340。
造成我国这种情况主要在于我国标准制定的体系,没有评判标准,且都是自己实验室搞搞,没有可靠的验证单位(有也都是朋友关系)。最后导致如上标准阐述不清,可操作性差等等。
dansen
第7楼2008/11/27
我来说下吧,对22400,第一个问题,混合之后再过膜的话你用水相的膜还是有机相的膜呢?
第二个,你说3.3倍关系应该是这样来的吧,一般来说检测限是S/N=3的点,而定量得S/N>10才能做为定量标准(当然还得考虑下峰高和半峰宽的比值)...
他们标准宣惯会的培训我去了,他们这样说的:因为这方法在不同仪器上结果是会有一定差别的,特别受柱子等因素影响比较大,这样的数值是他们在试了很多个仪器过后报的一个普遍适用的保守数值...
而且觉得那个3.3倍的关系并不是强制关系,所以,这样的报法也无可厚非吧...
