maples 2008/09/28
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=110544]NYT_1372-2007_饲料中三聚氰胺的测定[/url] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=110545]乳及乳制品中三聚氰胺的测定_GCMS_讨论稿[/url]
suryliu 2008/09/28
直接搜索,多的是,我还上传了一个乳制品中的三聚氰胺检测方法呢
dickwang2008 2008/09/28
agilent推出了一套适用他们仪器的测定方法,你可以去他们网站看看。
susuq 2008/09/28
[em0804] 其实,主要是前处理的方法比较重要啦,比较有技术含量。检测就是靠GC-MS来做的。
zhaozhimin_nm 2008/09/29
三聚氰胺HPLC-UV检测方法 三聚氰胺是强极性化合物,在传统的反相C18柱上保留很差,需要用离子对试剂色谱方法才能有良好的保留与分离,按照美国食品药品监督管理局(FDA)的三聚氰胺检测方法和中国农业部公布的三聚氰胺检测方法,采用艾杰尔(Agela)ASB系列亲水色谱柱,可以得到良好的分离效果, a)色谱柱:VenusilASBC84.6×250mm;标准:FDA方法;流动相:缓冲液:乙腈=85:15;缓冲液:10mM柠檬酸,10mM辛烷磺酸钠,调pH为3.0;流速:1.0mL/min;柱温:40oC;波长:240nm (b)色谱柱:VenusilASB-C184.6×250mm;标准:中国农业部颁标准方法;缓冲液:10mM柠檬酸,10mM庚烷磺酸钠;流动相:缓冲溶液:乙腈=85:15;流速:1.0mL/min;柱温:40℃;波长:240nm (到百度浏览就会有发现)
zhaozhimin_nm
第14楼2008/09/29
三聚氰胺HPLC-UV检测方法
(到百度浏览就会有发现)
yuduoling
第16楼2008/09/29
这个是正解
