xiyangkanyu
第7楼2017/10/16
(1)个人认为这种情况下信息量较少,难以进行判断,一是可以加标,条件不变然后重读一次看看52离子是否出峰,不出峰下一步验证,出峰说明原物质没有52离子,应是假阳性
二是可以看看SCAN模式下的质量色谱图,整个背景如何,离子干扰是否严重,另外还应结合样品的性质,法规限值等等进行判断。
(2)不明白为什么只能进一次样,一次进样量是多少呢?
(3)个人觉得比率偏高偏低可能一是电离时离子与杂质离子发生反应,二是质量分析器分离时有少量损失,三是因其是电信号输出,即电信号变化时会引起偏离,四也可能是楼主说的物质干扰,有相同特征离子引起偏高或浓度太低,干扰某些离子电离引起偏低。
