【求助】工作站找不到仪器!帮帮忙啊……
厂商论坛
  • 伍丰的液相,安装工作站之后,按照说明,先启动紫外检测器,自检完成后开工作站,找不到机器,显示“系统没有发现安装有LC-100色谱仪”,怎么办?
  • 该帖子已被版主-wsy18加3积分,加2经验;加分理由:鼓励通过论坛交流
  • baosend
    第1楼2008/09/29
    打个电话给他们的售后工程师。
  • jessj
    第2楼2008/10/06
    不好意思啊今天上班才看到你的帖子,首先向加班的筒子们致敬,你们辛苦了
    好几种情况会造成工作站找不到检测器,比如
    1.硬件故障:仪器使用中突然断电或者带电插拔。导致仪器或者电脑上的RS232接口芯片损坏。需要更换。
    2.软件故障:卸载了软件重新装一下。
    3.软件硬件都没故障,其实是插口没插紧。。。这种情况也是有可能发生的,尤其是仪器被移动过之后。
    不知道你的情况是哪种呢?请方便的时候电话和我们联系。
  • juventus
    第3楼2008/10/07
    问题已经解决,谢谢您!
  • jessj
    第4楼2008/10/08
    太客气了,有什么疑问欢迎您和我们联系。
    另外也希望您能把使用心得和使用过程当中发现的仪器不足之处发帖和我们交流哦~
  • wzxcfgh
    第5楼2010/03/31
    你好除了这些原因,还有其它的可能性吗?
    还有你们工作站不是都有USB连接线吗?在RS232接口坏的时候,USB不能单独工作吗?
    jessj(jessj) 发表:不好意思啊今天上班才看到你的帖子,首先向加班的筒子们致敬,你们辛苦了
    2.软件故障:卸载了软件重新装一下。
  • 1234chen
    第6楼2010/03/31
    一般就信号线问题。
  • 永恒的心
    第7楼2010/04/02
    USB的稳定性没有RS232的好。
  • xiaoyuansh
    第8楼2010/04/07
    有时候只要把电脑重新启动一下再打开工作站也行的。
  • wzxcfgh
    第9楼2010/04/08
    我一台EX1600的仪器,7725阀的触发开关接错了有没有可能导致工作站找不到检测器?
  • no.Escape
    第10楼2010/04/12
    一般不会。但在空气干燥的日子里,由于静电的原因,会出现一些几乎不可能出现的问题,这一点使用时适当注意。身上的静电通过阀,传给检测器,会影响检测器,严重时会造成接口板故障,使工作站找不到仪器。触发开关没有正负相,只是不要接到另外的模拟接口上就可以了。
    wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:我一台EX1600的仪器,7725阀的触发开关接错了有没有可能导致工作站找不到检测器?
