核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/16
主要看有没有探头。300M针对的是H的共振频率,是仪器磁场的指标。探头是用来检测各个原子核的,就象电视机的频道一样。要收到多个台,必须能接收不同的频率。因此,不是300M和200M的问题,是有没有测试P,F核的探头的问题。
第2楼2005/04/16
好像只要安装了探头几百兆得都没有问题
第3楼2005/04/17
Varian 200 兆的探头一般也能检测 19F, 31P. 但是 F-H, P-C 冲突, 即检测 F 时必须重新调谐, 无法检测 H. 不像 300 兆的探头那么方便, 可以随时检测 H, C, F, P 四种核素.
