活到九十 学到一百
第1楼2017/03/17
把检测方法贴出来看一下。
ZJW1988
第2楼2017/03/17
问厂家销售,他们会做方案
Happy人气
第3楼2017/03/17
这个要根据项目来的,这几个缩写都看不懂
夏天的雪
第4楼2017/03/17
找了一下相关的文献和标准,大多都是用质谱分析的,用液相估计会达不到检出限要求或者干扰大
cjake2010
第5楼2017/03/22
检测方法没有的,我要从0开始。主要针对美国加州65 中的BPA 禁令。他们要求总含量。本版大部分都是迁移量的。 我现在先研究EPA 3550C 的方法。机器配置大致定了,四元泵+自动进样器+柱温箱+DAD 检测器+软件。 安捷伦大概在45W左右。我这里还有两个问题:1. 是否需要DAD,很多标准以及方法都用的紫外2. PE 的HPLC 咋样,需要考虑吗?谢谢各位大神
第6楼2017/03/22
主要是双酚A 吧, 另外两个查了一下,必须MS做
第7楼2017/03/22
谢谢,确实,我查了一下,PFOS 还是得MS做。现在我就考虑HPLC 做双酚A了。版主请问1.需要DAD 检测器吗?2. PE 家的HPLC 咋样? 我们ICP 和GCMS 都是PE的,如果他们那边买估计价格实惠点,合约也好谈,就是很看用的人很少3. 安捷伦四元泵+自动进样器+柱温箱+DAD 检测器+软件 这个配置45W 贵吗?非常感谢
第8楼2017/03/23
紫外,DAD都可以,两者差不多的东西,价格就不能给参考了,这方面不是很了解
chemchao
第9楼2017/03/23
看了你的帖子,您有意愿购置一台液相。现有几个小建议供参考:1.既然和PE的有点关系,那就询价PE,结合分析的目标看下pe给的方案及价格能否达成,至于他家的液相怎么样没有接触过,不置评论;2.安捷伦给出的价格算是差不多,如果液相长期使用的话,可以考虑配置;如果只是这一个项目做或者短期做,可以考虑入手安捷伦的二手液相价格会五折甚至更低;3.dad和紫外都可以的。
