分析化学
面对面想你
第1楼2008/10/02
感谢分享,做了几次试验?
老难人
第2楼2008/10/02
这都是我师傅他们以前做了很久试验总结出来的.真的很宝贵.
闪闪的红星
第3楼2008/10/03
为什么要溶解啊?合质金分析时候好像没这一步啊
第4楼2008/10/03
如果要做其中的银\铜\铅就必须溶解,如果有铂族金属也需要溶解.
yuduoling
第5楼2008/10/03
多谢分享.有好多师傅都不传的
第6楼2008/10/03
哦,你们是怎么做银的呢?溶解之后,原子吸收测定吗?
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/10/04
高含量的银,AAS误差大,最好是火试金,也有用KSCN滴定的.另外楼主的说法有值得商榷的地方,银含量为金的三倍以上,可以用稀硝酸溶解银.
第8楼2008/10/04
高含量的银,AAS误差大,最好是火试金,也有用KSCN滴定的.另外楼主的说法有值得商榷的地方,银含量为金的三倍以上,可以用稀硝酸溶解银. 火试金做银时,因为银的损失比难控制,所以该方法掌握起来难度较大,为了保证精密度,通常只有降低灰吹温度(我是这样做的). 银含量为金的三倍以上,可以用稀硝酸溶解银,这是火试金分金的基础,但是你要是不配银进去,那么该试样的金含量都低于30%了,低于30%的金料分析时,连金标准都不带了.我们都不叫它为合质金了.
cycilme
第9楼2008/10/04
是那样的~我们老师也说过
