jiangkezhi 2008/10/04
先拿已知的简单样品做测试,并且谱库检索(在质谱图处右击-library-options-search list,将所有的谱库加入),来验证仪器测试的准确性。若OK的话,那只能有两种可能:1、这个峰里至少有2各组分,所以检索不到;2、是新化合物,也检索不到,呵呵
戈壁明珠 2008/10/05
匹配度不好,有以下几种原因: 1.样品分析有基质存在,和谱库的标准品分析时环境不同,样品谱图中有基质本底,因此一般应该扣除本底再做匹配度分析, 2.峰纯度分析,样品中的一个峰并不一定是有一种物质形成的,如果有两种或以上的物质存在,则此时形成的峰各个离子丰度和单一标准品形成的峰差异很大,当然匹配度就低了,因此应该先做峰纯度分析再做匹配度分析。 提醒一下:做样品时质谱条件和谱库中标准品的分析条件应该完全一致,否则匹配度肯定差。
ygx 2008/10/09
1.谱库没有该物质,你可以在其他厂家的质谱上试试,如安捷伦、岛津。 2.谱图不是一个纯物质,是含有两个或两个以上物质的混合物。你可以试试改变分析方法:减少进样量、降低柱温、更换其他型号柱子等。 3.就是匹配度非常高的,也不一定就是该物质,也需要根据你的生产原料、工艺和其他该物质的理化指标符合度来综合判定。[em0814]
aliate 2008/10/13
[quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 匹配度不好,有以下几种原因: 1.样品分析有基质存在,和谱库的标准品分析时环境不同,样品谱图中有基质本底,因此一般应该扣除本底再做匹配度分析, 2.峰纯度分析,样品中的一个峰并不一定是有一种物质形成的,如果有两种或以上的物质存在,则此时形成的峰各个离子丰度和单一标准品形成的峰差异很大,当然匹配度就低了,因此应该先做峰纯度分析再做匹配度分析。 提醒一下:做样品时质谱条件和谱库中标准品的分析条件应该完全一致,否则匹配度肯定差。[/quote] 峰纯度分析怎么做啊?我是新手,惭愧![em0813]
