气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/10/05
这种事情还是少干,小心短路!前一项判断应该算是正确的,后一项不能完全算,需要多项验证一下,不过这可以算排它法中的一项。
0531lyg638
第2楼2008/10/06
将进样针插入检测器有信号出现,不能说明极化电压正常!与极化电压没关系!只是进样针接触到了收集极产生的一个感应信号!不能说是峰!
第3楼2008/10/06
再说了!进样针不能随便往里插!容易造成检测器故障!和人身安全隐患!检测器故障:进样针会造成收集极与极化极短路,损坏微电流放大器 进样针会造成极化极与检测器外壳(地)短路,损坏极化电压电路人身安全:现在的极压极电路采用DC-AC-DC转换电路问题不大,要是老型号仪器采用的是变压器-高盐整流-滤波电路,会是你小子尝尝过电的滋味!!!
第4楼2008/10/06
极化电压的测量-般采用万用表测量,直流电压大于500V档!你会用万用表吗?在一个不同厂家的FID检测结构不一样,测量时要取下收集极,进行测量!
美食城
第5楼2008/10/06
FID是在电场稳定的环境下工作的,当进样针头从FID出口插入,就使这个稳定环境破坏,会产生干扰信号输出。可以粗略第说明FID的工作情况。
