ICP光谱
liu999999
第1楼2008/10/05
关键是误差差多少,应该写明在这里,以利于判断的。
懒懒
第2楼2008/10/06
稀释10倍和稀释100倍误差最大的有十倍多
北边雁
第3楼2008/10/06
溶液是电镀废液,稀释倍数不一样,溶液浓度、基体均可能发生变化,既可造成差异,使用标准加入法可能好一些
飘尘
第4楼2008/10/06
请根据你的样品浓度和你的标液线性范围去选择你的稀释倍数
yanhu840309
第5楼2008/10/06
[quote]原文由 aharthur 发表:我在测量电镀废水溶液时,测量其中的Zn Ni Cu Cr 发现稀释10倍和稀释100倍所测得的结果是不一样的,这让我很疑惑,哪个结果是正确的呢?怎么判断这个结果的正确与否?或者这两个结果都是不正确的,请高手指教 不知道你的事什么电镀废水啊,电镀废水很多啊。可能存在直接光谱重叠干扰!如果是镀金药水我基本懂一点,其它的没有做过试验啊,反正我知道高浓度的Ni,Cr对Zn 干扰严重!
tsgxliy1
第6楼2008/10/06
标准加入法试下
ronghui
第7楼2008/10/09
这个需要对应你的样品和分析过程去分析了,看样品是不是有干扰,分析的浓度是不是有在最佳的线性范围中,标液是不是线性好,稀释样品是不是有使得溶液的PH改变,仪器是不是稳定的,其实一个结果出来,是需要从过程总去分析的,就如不确定度评估一样,不是那么容易一下就可以的答案的,还需要去验证解释的正确性。其实这也应该是工程师的可爱的地方!
