ICP光谱
123
第1楼2022/07/20
1、不进样是否会熄火?如果不会,请检查进样是否有问题?重点检查雾化器、进样管、进样管与炬管的连接处,查看是否有漏气。2、能点着的这几分钟内,火焰是稳定还是抖动?排除第一点,如果是抖动,则重点检查炬管、亚气是否够纯?也可能是蠕动进样不均匀,通过观察可知道,另外排气吸力是否过大? 如果不会抖动,说明外部条件是正常的,可能是内部发生了保护。3、第一次点到熄火时间是否比连续点几次后熄火的间隔时间长?如果是,可大致判断为内部散热有问题,或内部辅电有问题。
JOE HUI
第2楼2022/07/20
楼主可以按照提示原因来,能点炬但是维持不了等离子体状态,检查炬管是否很脏或者破损等可以考虑换根清洗干净待用的炬管或者新炬管注意安装位置,确保没有碰线圈,其次线圈位置是否正确,有无动过异常,检查进样系统是否有空气,先吹扫管路,还需要确认辅助气管理是否存在漏气等,检查下
so-so
第3楼2023/12/08
看看辅助气体是否正常
