乳制品检测
熊猫宝宝
第1楼2008/10/07
气相版面有的
fengsifegnsi
第2楼2008/10/07
这个是有方法的,前阵子在仪器网上有发的,下一个要10分哇。我这有你可以用的,GC与MS测三胺方法
第3楼2008/10/07
现在级用吗?我可以通过别的方式给你发过去,因为我现在不到50还要通过验证
十年自然
第4楼2008/10/07
河北质检局的地方标准,其中第三法就是。DB13T 1000-2008 乳及乳制品中三聚氰胺的测定
Winsome
第5楼2008/10/07
多谢各位的帮助!
想晒太阳的猫
第6楼2008/10/07
我做过GCMS的检测,可是发现比较多的问题,建议你还是用LCMSMS比较好!提醒一句要用外表定量一定要同步衍生,还用就是定量最好基体检量线校正,建议同步衍生。
