【原创】氨基柱流动相能用稀硫酸吗?
  • xianglixin
    2008/10/07
  • 我现在想用最新国标测葡萄糖的含量,手头没有糖柱,只有氨基柱,请问各位大侠稀硫酸能作为氨基柱的流动相吗?对稀硫酸会不会造成柱子的损坏阿?
  • fengsifegnsi
    第1楼2008/10/07
    是不能用的,我刚问过我们这的同事,
  • fengsifegnsi
    第2楼2008/10/07
    是强阳离子交换的,
  • ysh_feng
    第3楼2008/10/07
    估计 你用的话,5分钟之后就报废了,
  • huaibeijiayuan
    第4楼2008/10/07
    有学习了一点新知识,谢了
  • xianglixin
    第5楼2008/10/09
    那用普通的碳十八柱能分离氨基酸吗?PH是2.1,检测波长210nm
  • akosrios
    第6楼2008/10/10
    可以分离的,我们做过多种维生素,就是用的c18
  • It is me!
    第7楼2008/10/10
    强酸,,,,,不能用
    xianglixin 发表:我现在想用最新国标测葡萄糖的含量,手头没有糖柱,只有氨基柱,请问各位大侠稀硫酸能作为氨基柱的流动相吗?对稀硫酸会不会造成柱子的损坏阿?
  • It is me!
    第8楼2008/10/10
    即使是普通C18也有很多种哦。。。pH承受比较好的柱子可以。检测波长无所谓了
    xianglixin 发表:那用普通的碳十八柱能分离氨基酸吗?PH是2.1,检测波长210nm
  • pnp1008
    第9楼2008/10/10
    又学习了一点新知识,谢谢。
  • pawpaw86
    第10楼2013/05/29
    一会就水解了,这个柱子就报废了
