热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/07/22
200多度的峰更像是PET的熔化,冷却速率太慢的情况下,PET的Tg不容易看的,做个淬冷样品看看,应该可以看到PET的Tg的,就是在热台上将材料熔压成薄片,然后迅速投入冷水中。100度的峰还有待考证。
pol-yang
第2楼2011/07/22
从红外上我们得到的信息是PC/PET的合金,我们也希望从DSC上得到印证。200多度应该是PET的熔融峰。我的冷却速度同加热速度是一样的,都是20℃/min,可能这就是看不到PET的Tg的原因吧。另外从110-150之间,好像可以看到一个比较微小的曲线的下降,可以理解为含量较少的PC的Tg引起的变化,不知道可不可以这样理解目前就是100度的峰我们无法解释,不知道是个什么原因出现的最后谢谢楼上的解答。
社区=冬季=
第3楼2011/07/22
这种情况会经常出现吗
第4楼2011/07/25
不知道你说的这种情况是什么,因为我们只是对未知材料进行鉴别,并不是常规的测试。所以这个材料也是第一次做。但是这个材料做了两次,每次两遍升温,都会有这个100度的峰出现。应该材料本身的特性导致的吧。只是无法解释。
xzx2009
第5楼2011/07/25
未知材料不知混了什么 不好说
第6楼2011/07/26
是的,未知材料不好分析。但是这个原料应该是商业化的产品,而不是改性厂出来的,所以材料应该不会太乱。不知道类似于这种PET/PC的聚酯合金的成熟产品里会有哪些成分?
第7楼2011/07/26
tutm
第8楼2011/07/26
这种共混塑料粒子还有可能加有阻燃剂,热行为会比较复杂
第9楼2011/07/29
恩,这种可能性极大,刚刚打火机点了一下,材料是阻燃的。这个热吸收峰是有机阻燃剂的可能行很大,有好多熔点在100℃附近的有机阻燃剂
ericsaf
第10楼2011/08/01
阻燃剂共混后会出现单独的峰?这种情况很小吧。
