阿图
第1楼2008/10/09
什么柱子?流动相?检测器?
ygx
第2楼2008/10/09
流动相的问题比较大:流动相中的挥发性溶剂含量多,挥发严重,造成流动相组成的变化.环境温度的变化大也可能是原因.如果使用的梯度洗脱,检测器又是折光示差,基线肯定是向一个方向走的.即使是紫外,本底的变化,也会引起基线向一个方向漂移.
制备液相
第3楼2008/10/10
检查下流通池里是否有空气,个人觉得是这个原因。
wind_night
第4楼2008/10/10
是否氘灯的使用寿命到了?能量降低导致基线向下漂移?
〓猪哥哥〓
第5楼2008/10/10
可能是流动相挥发.我用的是冰醋酸.还好平衡一下,基线归0后就平稳啦.
