阿图
第1楼2008/10/09
用95%的水过度吧,另外5%用甲醇或乙腈,看需要
facehu
第2楼2008/10/10
我一般都是用90% 的水体系过渡的,先用90%的水体系平衡柱子过度到90%的缓冲盐体系,平衡以后,再换成你所需要的色谱条件
樱桃小丸子
第3楼2008/10/10
最好用10%或20%的甲醇过度下
It is me!
第4楼2008/10/10
缓冲盐过后用5%甲醇或乙腈的水冲洗柱子就行了。
coolcat1716
第5楼2008/10/10
1.用95%水,5%甲醇或乙腈(看你所用的流动相中是哪种而定),1ml/min流速冲洗30-45min。2.用你所要用的缓冲盐的流动相平衡柱子,待基线平稳后进样。3.做完样品后,用95%水,5%甲醇或乙腈,1ml/min流速冲洗30min,用50%水,50%甲醇或乙腈,1ml/min流速冲洗60min,再用纯甲醇或纯乙腈将柱子饱和即可。
dickwang2008
第6楼2008/10/10
同意。
lshlsh
第7楼2008/10/10
同意以上说法
可爱宝贝
第8楼2008/10/10
1、用90%水,10%甲醇或乙腈,1ml/min流速冲洗30-45min。 2、用你所要用的缓冲盐的流动相平衡柱子,待基线平稳后进样。 3、做完样品后,先用纯水1ml/min流速冲洗系统10min(卸下色谱柱接双通,或者是直接把Purge 阀打开都可以)再用90%水,10%甲醇或乙腈,1ml/min流速冲洗30min,用50%水,50%甲醇或乙腈,1ml/min流速冲洗60min,再用纯甲醇或纯乙腈将柱子饱和即可。
yangjianqin
第9楼2008/10/10
根据柱子的情况,一般选用低比例的有机相。目的是为了防止缓冲盐与柱内的高有机相溶剂相遇时,盐吸出。
lixiaohua1983
第10楼2008/10/10
我们之前实验室都是直接用的缓冲盐,用完一天后用90-95%的高纯水冲柱子30-60分钟就行了,然后替换到100%的甲醇,保存柱子
